Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra.
A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot,
a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz.
Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas.
Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket.
előre is Köszönöm!
Ismét terítékre került a címben említett cd pörgető, amelynek egészen misztikus a hibàja.
Nevezetesen az, hogy míg az írt cd lemezek többségét rendben le tudja játszani, addig a gyári lemezeken ugrál, akadozik.
A szervó részen már kicseréltem az elkókat, de ezen a gondon nem segített.
Olyan hibát is produkált, hogy tartósabb àllás után semmilyen lemezt nem volt hajlandó még csak megpörgetni sem, viszon hajszárítóval megmelegítve a belsejét már beolvasta a lemezeket. Az említett ugrálás a gyári lemezeken ettől még megmarad.
Lényegében csak
írt lemezekkel használható.
Próbáltam irányítottan melegíteni a mainboard-ot, de sokra így sem jutottam.
A lézert már cseréltem korábban...
Ha mechanikai hiba volna, akkor nem logikus hogy miért pont az írt cd-ken hajlandó működni...
Elfogytak az ötleteim...
Vagy 4 smd elkó a Q modul alatt magától lepotyogott a mainról, szóval nem az erőssége a gyártási minőség, alu öntvény ház ide, fantasztikus hangzás oda....
Bármilyen ötletet elfogadnék...
Köszönöm, dongo
Kedves Kollégák!
Nem is tudom pontosan, hogy miért...talán csak, hogy dühömet, szomorúságomat megosszam tettem fel egy pár képet arról a Laney Pro-Session 75 hangszerkombóról, amit minap vásároltam.
Bagóért vettem...annyit a hangszóró is megér...és a gazdája figyelmeztetett is, hogy "egyszer elromlott és a szerelő csinált bele egy másik belsőrészt, mert a régit drága lett volna megjavítani"...mégis elcsodálkoztam amikor belenéztem.
A "szakember" nem bízott meg az angol technikában, ezért kompletten kilopta belőle a végfokot, a trafót, a tápot, a hátlapi csatlakozókat (ezek vélhetően egy panelen vannak) az egyik előfokmodult, a zengetőt...meg még ki tudja, hogy mit...és a képen látható csodálatos geometriai elrendezésű végerősítővel, valamint az őt tápláló 2 x 15 Voltos, 35 VA-es trafóval pótolta...
Aranyba kellene önteni a kezét...jó forróba...
Ha valamelyikőtöknek lenne egy rajza az eredeti kapcsolásról, annak nagy hasznát venném, mert két panel lehet, hogy eredeti...ezeket megmenteném...
Régen keringtek olyan "városi legendák" , hogy ebben, meg abban a szervizben a jó alkatrészeket kilopják a készülékekből...azt hittem, hogy hülyeség, de ezek szerint én vagyok naiv...
stonhy
