ALLIED RADIO B10593 SCH
171.2 KB
Looking for similar allied manual?
ALLIED RADIO B10593 SCH service manual (1st page)
Preview of ALLIED RADIO B10593 SCH [1st page]
ALLIED RADIO B10593 SCH service manual (2nd page)
Preview of ALLIED RADIO B10593 SCH [2nd page]
    ALLIED RADIO B-10593 B10593 10593
Rotel RT 950bx tuner javítása
A címsorban nevezett tuner javításához keresek segítséget. A nagyfrekvenciás dolgokhoz nem értek. A hiba az, nem érez a rádió térerőt, ennél fogva nem szól, sem semmi térerő kijelzése nincs. A hiba helyét már megtaláltam. A bemeneti egységnél lévő varikap lábára rámelegítve többször életre kelt már. Most megint előjött a hiba. Újra kellene hangolni, meg minden a tunert, mert szerintem amikor ment, akkor sem max. térerővel ment. SOS Üdv
Videoton ra 3101 URH áthangolás
Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
RTO SX 4002 plus autós erősítő invertere letilt
Sziasztok! Kezdő hibajelenség: Az erősítő invrtere nem indul. A 12V-os kapcsoó feszültség nem indít. A KA494 (TL494 klón) bem kap vezérlést. Akapcsoló jelet két tranzisztor juttaja az IC-re. A teljesítmény tr. cseréje után jönek az életjelek, de amíg a védelem nincs kikötve, az IC nem működik. A védelem tranzisztoai kicserélve, a kiközött állapotában az erősítő szépen működik. Az ELKO-k is átmérve, és a kapszegény 470uF-okat is kicseréltem. Nincs valakinek rajza, vagy tapasztalata ezzel az erősítővel? Előre is köszi. üdv. Tropfehérke
HT-520 Házimozi erösitő mélynyomó gerjed.
Sziasztok! Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
