A fent említett sugárzásmérőt próbálom életre kelteni. Rossz a tápja, nem működik a deprez meghajtója, ... .stb. Kívülről táplálva a fejről valami nagyobb és nagy amplitudójú jel jön. Szerintem az anya készülékbe már csak a Kattogásoknak kellene jönniük.
Ezeknek nyoma sincs. A neten csak IH-5 doksit találtan, de köszönő viszonyban sincs ezzel a géppel.
Az előerősítő működik, a GM cső kivezetésétől hátra felé. Tönkre tud menni a GM cső? A csövekről, és a műszerről kellene doksi.
Köszönettel Karesz.
Tisztelt olvasók !
Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom.
Kettő probléma van vele
A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten.
Melyik része lehet hibás ?
A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni.
Üdv. Tibor
Üdvözlök Mindenkinek!
Az elmúlt héten egy V 621C töltő
javítással foglalkoztam.
Gondoltam megosztom a tapasztalatom hátha hasznos lesz másnak is. Különösen a mérési folyamat lehet hasznos, igaz, hogy a műszer ma már nehezen beszerezhető alkatrészekkel épült fel.
Hibajelenség: nem tölt. Leszedtem a diódákról a szekunder vezetékeket és a trafón mérve csak 11,8V-ot mértem. Egy órát járattam a üres járásban, a vasmagja nagyon forró lett.
Régen amikor még a tv-javítással foglalkoztam,
a „Televízió Hibakeresés” című könyv alapján készítettem egy sorkimenő vizsgálót.
Gondoltam, hogy kipróbálom. Bejött a próba,
nagyon szépen mutatja, hogy van-e menetzárlat.
Kipróbáltam egy RM5632S táskarádió trafójával úgy, hogy egy 04mm-es vezetéket befűztem, amikor rövidre zártam, mutatta, hogy zárlat van.
Ugyan ezt mutatta egy kb. 300W-os trafónál is. Ezek után megmértem a töltő trafóját,
és igen nagy zárlatot mutatott.
Tehát ezeknél is jól használható, ha egy menet zárlatos azt is mutatja. Lent a képeken van a töltő, a könyv és a működési leírás.
Sajnos nem a legjobb a scennelés, de nagyítva viszonylag jól olvasható.
segítsetek légyszives,hogy teljes letölthető pic tartalmas doksit keresek ,mert megszeretném építeni ezt a műszert
köszönöm
