Beleszaladtam egy ilyen kütyübe. Szalakábel hibás. Ha valaki tudna sm-et hozzá, vagy annak a nyomorult kábelnek a cikkszámát, neadjég beszerzési forrást nagyon hálás lennék(sini hq kilőve).
http://www.idealo.co.uk/compare/2142139/daewoo-electronics-dca-9100t.html
Előre is köszi.
Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
Tisztelt Mesterek!
Hangosításhoz nem igazán értek, de szívességből elvállalnám, ha segítetek. Adott egy templom a mellékelt rajz szerint (belmagasság kb. 10m), aminek a hangrendszerét 3 (vagy 4?) hangszóróval kellene bővítenem, illetve erősítőt kellene cserélnem. Különösebb (hang)minőségi igények nincsenek, olcsó és jó legyen :) Esetleg a későbbi javíthatóság is szempont lehet! A jelenlegi erősítő APX100, a hangoszlopok a két középső kivételével HD436 típusúak (10VA). A két középső HTP30 (25VA). A rajzon pirossal jelöltem a kívánt hangszórók helyét. 2 a kórusra, egy (vagy kettő) az oltárhoz, amolyan "monitor" hangfalként. Szerintem 10VA körüli teljesítményűek elegendőek lennének.
Kérdések:
- Milyen erősítőt ajánlotok? Milyen hangfalakat ajánlotok? (Elegendő a 10VA/db teljesítmény?)
- Ha jól tudom, 100V-nál az erősítő teljesítménye nagyobb kell legyen a hangfalak össz. teljesítményénél. Azaz ide kb. (8x10) + (2x25) + (3x10) = 160W teljesítmény szükséges. eszerint a szóba jöhető a 240W lenne.
- Az oltárnál a 2 mikrofont jelöltem. Illik a mikrofonnal szembefordítani hangfalat, ahogy rajzoltam? Vajon fog-e gerjedni?
- A vezetékezés eléggé vacak kivitel. Ha jól láttam kb. 2x0.5mm2 fali "szürke telefonvezeték". Gondolom erősebb átmérő kellene...
- A polaritáshelyes bekötésnek (az esetleges kioltási effektus miatt) van jelentősége? Ha igen, hogyan tudom a régi BEAG hangoszlopokon megállapítani a kilógó vezetékekből, hogy melyik-melyik pólus?
Csatoltam még néhány infót a jelenlegi hangfalakról, illetve néhány linket az általam jónak vélt új
erősítőről/hangfalakról. Kérlek véleményezzétek!
http://www.radiomuseum.org/r/beag_kuelteri_hangoszlop_hd_43.html
Segítségeteket előre is köszönve:
Gyula
Udvozlom a kedves Kollegakat!!
Elore is enezest kerek ha rossz helyre kerult a keresem , de sem radiot sem magno forumot nem talaltam.A gondom , az hogy kaptam egy Videoton RM5642 radiosmagnot ,skalahur hibaval , pontosabban a rugo jobb reszerol kiakadtt a hur.A gob nem volt kibomolva.Vissza akasztottam de tul hosszu.A hur eredeti , gyari , ugyszinten a ket vegen a gobok.Nagy valoszinuseggel az egyik gorgorol eshetett le egy menet , mert magatol igy nem tud egy skalahur megnyulni.Gondolom. Es a rugo sincs megnyulva mert a menetei egymas melett vannak , nyugalmi helyzetben.A keresem (kerdesem) az hogy nincs e valakinek egy hurozasi rajza ,mert meg szeretnem menteni "az utokornak"
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=866P1010628.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=931P1010629.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=605P1010630.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=564P1010632.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=904P1010633.jpg
A segitsegetek elore is koszonom , Peter
