A kezelőegység nyomógombjainak kézzel való megközelítése,már aktiválja a gombokat,mikor melyiket,-logikátlanul össze-vissza.
A kezelőgombok kerek,1mm vastag lemezből készültek,rugó vezeti be a nyákra,ahol soros 10 ohm-s ellenálláson keresztül jut ST08 jelzésü
SMD IC-re,kondenzátoros hidegítés mellett.Az IC-ről nem találtam semmiféle adatot....
Az elölap 2mm-s szintelen müanyag,belül nyáklemezből kivágva a gombok helye, pasztával kikenve.Nem vezető anyag,
hővezető pasztának tűnik.Találkoztatok-e hasonló hibával?Milyen elven kellene működnie?
Mindenki segitségét előre köszönöm!
üdv:kov-jo
Tudnátok segíteni annak kiderítésében, hogy mi lehet a " DC=R20 "feliratú alkatrész? Öt kivezetése van. Egy 2,4 GHz-es video kaputelefon része, ami szénné égett. Túlfesz okozta a meghibásodást.
Köszönettel Dénes Károly.
szep napot kivanok minden forumtarsnak
erdekes tema a szunetmentes tap...
nekem is van egy,ki szeretnem probalni,
magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek
erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata,
a UPS assistant programm hasznalata...
koszi a figyelmet
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
