Szevasztok!
A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti.
Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni.
Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít?
Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele.
Előre is köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH
Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni.
A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó)
De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll!
A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul!
Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait!
Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze.
Előre is köszönettel!
Molnitron
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti géphez.
Bekapcsoláskor demóban működik , nem reagál a gombokra ,rádióra nem kapcsol. CD-lemezt /beveszi-kiadja/ elindítja és lejátsza ,kb. negyed hangerőn szól. Végfok benne a TDA 8588 BJ/R1 (kézzel nézve párperc múlva kicsit mindha jobban melegedne a többi végfoknál) tápfeszültség regulátoros. Feszültségek stimmelnek a gépkönyv szerint.
Minden segítséget köszönettel veszek.
