ALLOCCHIO BACCHINI 528 G R RECEIVER 1938 SCH
105.6 KB
Looking for similar allocchio manual?
ALLOCCHIO BACCHINI 528 G R RECEIVER 1938 SCH service manual (1st page)
Preview of ALLOCCHIO BACCHINI 528 G R RECEIVER 1938 SCH [1st page]
    ALLOCCHIO BACCHINI RECEIVER 528 1938
KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása
Ave Tanyalakók! Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám... A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály... Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól" De egy rajz is nagyon sokat segítene! Köszönet előre mindenkinek! "KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
stk490-140
Sziasztok. Nem tudja vki véletlenül, hogy a fenti ic hol kapható? HQ, Conrad, SINI kilőve nekik nincs.Kössz a segítséget.
Yamaha AR-1500 gitár erősítő kombo. 20W - parasztvakítás? Köszönöm a hozzászólásokat!
Szevasztok Kollégák! Bótoltam a fentit, na nem gitározás céljára, ahhoz én kevés lennék, hanem vonal szintű MP3 hanganyag bejátszására alkalmanként egy kis közösségben. Azért is tetszett meg, mert könnyen lehet hurcolni villany bringával is. Kipróbáltam, működik is rendesen. Nézzük már meg, hogy mi mohog benne, miután rajzot nem talált hozzá a gugli barátom, csak egy használati utasítást. Hangszóró. Nem centiztem le, ez van felírva rá: F.S.T F20615 4ohm NOM: 15W MAX: 30W M 2X061 A használati utasítás szerint: 15Wr.m.s. (T.H.D. 10%) 20cm (4ohm) Nézzük meg, hogy mekkora teljesítmény jön ki belőle. Hátul az adat tábláján: 20 WATTS. A használati utasítás szerint: Power Consuption 20W. Jó, ha a hangszóró 4 ohmos betettem a helyére egy 4 ohmos ellenállást, és azt néztem szkóppal. A bemenetre 1KHz szinuszt adtam. Növelve a kimenő jel nagyságát cirka 14Vpp körül kezdett látható torzítás lenni. No, ha ezt visszaszámolom 4 ohmmal, az bizony mindössze 6.16W. Megnéztem, hogy mi van benne. 3db IC-t találtam: IC1, és IC2 C4558C IC3 végfok, nem olvastam le, ehhez teljesen szét kellett volna szedni, de egy TO-220 tokozású 5 lábú IC. Amiket sikerült beazonosítanom: Pin5: Vcc; Pin3: Vee; Pin4: Out. Megnéztem a tápfeszültségeket. +-16.7V terhelő ellenállás, és kimenő jel nélkül, szkóppal nézve jók. A tápfeszültségek 2200uF 25V-tal szűrve oldalanként. A hálózati trafó jó kicsike, nem centiztem le, mert ahhoz megint teljesen szét kellett volna szerelni az erősítőt. Tudom, hogy kitaláltak ügyességeket, idéznék egy interneten talált mondatot: "RMS, P.M.P.O., tényleges, zenei, szinuszos ilyen teljesítményekről hallottam eddig, és egyedül csak a PMPO-ról tudom hogy nagy 'csalás' - Peak momentary power output - pillanatnyi maximum teljesítmény." Nekem az egészről az jön be, hogy láttam, hogy a piacon árultak kicsi rádiókat, amelyek a Szokolnál alig voltak nagyobb méretűek, és öles betűkkel rá volt biggyesztve, hogy 200W. Elhiszem, hogy megetették a nagyérdeművel azt a zenei teljesítmény mizériát, de hogy egy 6W-os Yamaha erősítőre 20W-os táblát akasszanak fel, hát az egy kicsit nekem sok. Mi a véleményetek? Üdv.: Pista.
ONKYO TX-DS797
Kedves kollégák! Tanulságos hiba megoldását szeretném közzétenni, ha valaki találkozik eme jelenséggel, / könnyen lehet, hogy típushiba/ egyszerűbb lehet a megoldás. A hibajelenség: Minden működött a gépen csak éppen egy hang nem jött ki a kimeneten. Táp, végfok minden jó volt, a hűtő ventilátor nem ment. Gyanús volt, hogy valami tiltás az oka a jelenségnek. A Main circuit PC board nevű, "U1" jelű panelen található memória kapacitás nyák felőli oldalán egy pici rozsdafolt jelezte, hogy kilyukadt. A kigőzölgő elektrolit a lyukgalvanizálást szétmarta több ponton. A pontok vezetékkel való pótlása és a kondi csere után a hiba elhárult. Laszlo 61 :D
