Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához!
Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat.
Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás...
2 problémát találtam benne eddig:
- az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához.
- a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem.
A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők.
Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
Visonik Stereo verstarker 5003 erősítőhöz kapcsolási rajzot keresek.
Hibajelenség a bemenetről nem jut el a jel a végfokozatig. TC9134P,STK463 van benne.
Ha valaki tud hozzá kérem írjon!!
mod:
A topik címét legközelebb írhatod kicsit bővebben is, a "Visonik Erősítő" nem elégséges!
Másrészt ne csak rajzot keress, hanem legalább írd le, hogy mi a hibája, miért keresel hozzá rajzot.
Most átneveztem a címet helyetted, de szívesen venném ha beleírnád azt is, hogy mi a hibája. - pihe
Mondd, olyan nehéz értelmezni a Pihe álltal beírtakat! -kalex
A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
