A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
Nemrégibe kerűlt hozzám egy valamikor szépkort is megélt Hi-Fi erősitő, amelynek tipúsa WEGA V3841-2.
Egy önzetlen tanyatársúnk jóvoltából, itt a tanyán, meg is találtam a szerviz doksiját, hála és köszönet neki érte.
Nos a készűlékből az egyik oldalt hiányoznak tranzisztorok, előerősitő tranzisztorok és a végfok tranzisztorok, nevezetesen A706, C1124, 2SC1619A, 2SA808A.
Az lenne a kérdésem a Hi-Fi szervizes és erősitő épitő kollégákhoz, hogy Magyarországon melyk űzletbe találhatnék ilyen tipúsú tranzisztorokat? Olyan űzelt lenne jó nekem amelynek van csomagkűldő szolgálata is.
Válaszaitokat előre is megköszönöm.
Űdvözlettel varadi
Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő.
Mellékletben a rajz!
Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne.
Mert ez a 2x100w-os
A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából!
A hibajelenség....
A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot.
Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát.
Eddig amiket átnéztem:
Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK!
A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v)
kisütve 680kohm és 1,5kohm.
Ezek szerintem kuka.
De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom.
+ Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél.
Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam.
De ha jól tudom akkor legalább 5W!
Előre is köszönöm.
