Van egy SENCOR mp3-as, USB-s autórádióm. A gond a következő: bekapcsolás után minden működik, de a hang kb 1 perc múlva kezd előjönni, az is csak recsegve, majd folyamatosan kijavul, és utána tökéletesen működik. Kikapcsolás után kb 30 sec.-mal nagyon hangos sercegő hangot ad, és kész.
Kérdésem: A végfokerősítő csinálja ezt, vagy valami más. Amennyiben a végfok az érdemes-e megjavítani, és hol tudok hozzá alkatrészt beszerezni. Persze szerény anyagi lehetőségekkel.
Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
Sziasztok! Keresnék egy teljesen jó állapotú erősítőhöz hangerőszabályzóhoz és a hangszínszabályzóhoz eredeti potigombot. Valahogy elvesztették a gombokat, a készüléket megjavítottam, rendbe tettem, de jó lenne az eredeti állapotba visszaállítani esztétikailag is. Köszönet előre is a segítségért, hátha van valakinek a fiókban ilyen.
