AMIGA CD32 DEBUG BOARD REV2
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
713.8 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar amiga manual?
AMIGA CD32 DEBUG BOARD REV2 service manual (1st page)
Preview of AMIGA CD32 DEBUG BOARD REV2 [1st page]
AMIGA CD32 DEBUG BOARD REV2 service manual (2nd page)
Preview of AMIGA CD32 DEBUG BOARD REV2 [2nd page]
    AMIGA CD-32 BOARD REV-2 CD32 DEBUG REV2 CD 32 REV
Amiga teljesen kapcs.üzemű táp túlárammal
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. (sajnos nem igazán vagyok szakmabéli, csak hobbiból 'kontárkodok' analóg készülékekben) Nemrég birtokomba került egy hiányos -- nem volt ki/bekapcsolója -- táp, amit gyorsan ki is pótoltam a hiányzó kapcsolóval, illetve 2 púpos kondit is cseréltem benne (ha jól emlékszem low esr-es fajtára). Próba: cirip-cirip.... hát ez nem indul. Kimeneten mindenhol 0V . Olvastam egy leírásban hogy valsz a szekunder oldalon valami gebasz miatt tilt le. Végigméregetve (és egy megrázó élmény után) találtam egy megszakadt ellenállást... cseréje után már a nagy kondiban sem maradt töltés kikapcsolva/kihúzva. Próba 2: magas hangon sípol... leírás szerint túlterhelés. Kimeneten +12V helyett +0,9V, -12V helyett -1,1V, +5V helyett 4,2V . Nézegettem a kondikat, diódákat, ellenállásokat, de mind ok-nak tűnik. (ahol belezavart más alkatrés is, az egyik lábat kiforrasztva biztosan lemértem) Gondoltam, hogy az SCR szivat, csere, próba, ugyanaz (a "crowbar" védelem levágta a kimeneteket). Mondom lesz ami lesz, nézzük meg mit produkál nélküle a táp: 26V / -26V / 11V --- arány az ok, de ennek kb a fele kellene csak (persze így megszűnt a sivítás). Tekergetem a potit, de szinte semmi változás, kicseréltem a tl431-et, hiba ugyanaz; csere optocsatolót, szintén semmi változás. Sajnos egyenlőre kifogytam az ötletekből, ezért kérem valami járatosabb szakember segítségét. A tápról még néhány szó: diszkrét elemekből összeállított, a TL431-en kívül más ic nincs is benne, matatás/égés nyomot nem találtam; névleges kimeneti feszek: +12V, -12V, +5V A segítséget előre is köszönöm!
AMIGA M1764 monitor A1200 géppel inditásnál szinkron hiba
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Megtaláltak egy ilyennel: http://www.cucug.org/amiga/aminews/1996/M1764.html Az a gondja, ha elindítom a gépet a monitorral 15 kHz-PAL módban,( ez a képernyőfelbontás) akkor totál ki van esve a szinkronból a monitor. A hálózati kapcsolóval ki-be kapcsolom a monitort és már jó is. Ha átállítom a üzemmódot másra pl. 18kHz akkor nem esik ki a szinkronból indításnál. Ebben tudnátok ötletet adni? Köszi
Amiga 500-as floppy meghajtó hiba.
Üdvözletem a Szakembereknek. Elővettem a régi Amigámat,de nem akarja beolvasni a Workbench-et. A gép működik.Floppy beadásakor krettyog,zakatol,próbál beolvasni. Pár másodperc múlva ismét kezdő képernyő,tegyem be a floppyt. Kérdésem az lenne,hogyan tudnám esetleg pc-n megnézni azt,a floppy lemez halt-e meg,vagy az jó de az olvasó nem olvas. Ha beteszem a floppyt a pc floppy olvasóba,azt írja ki,a lemez formázatlan. Üdv:Tom
