AND MERCURY AD-4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE USER MANUAL
OTHER - USER MANUAL
1023.4 KB
Looking for similar and manual?
AND MERCURY AD-4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of AND MERCURY AD-4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE USER MANUAL [1st page]
AND MERCURY AD-4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of AND MERCURY AD-4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE USER MANUAL [2nd page]
    AND MERCURY AD-4321 INDICATOR BALANCE AD4321 WEIGHING AD 4321
Pollenex Power Massager Wand High-intensity 2 Speed Vibrator, fejrész szédszedése
Tudja valaki hogy kell a fejrészt szétszedni? A kék vonalnál lecsavartam a fejet ,mert valami /talán a rögzítés/csörög benne.
Kép róla.
Roland RS-5 szintetizátor nincs hang
Sziasztok! Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt. Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on. Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd. Előre is köszönöm, ha segít valak.
SOLO kültéri sziréna random szirénázik TALÁN MEGOLDVA
Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben .  Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff  angry
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót. smiley
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült.  Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Roland SPD-S javítás: sípoló hang a kimeneten. - megoldva.
Segítséget szeretnék kérni egy javításhoz! Hibásan vásároltam egy Roland SPD-S sampling padot, kockáztatva, bízva abban, hogy talán meg tudom javítani. Eredetileg nem csinált semmit, bekapcsolva csak a kijelző világított. A készülék 9v-os külső táppal működik. Belül a sasszin négy különálló táp áramkör van. Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor a +9V -nak. Egy dc/dc konverter (invertáló) a -9V-nak. Ez a kettő az analóg audio műveleti erősítőkhöz kell. Egy 7805 ic +5V a digitális rész számára. És egy dc/dc konverter +3,3V szintén a digitális áramköröknek Megbontva az első szemmel is látható hiba az volt, hogy szinte az összes elkó a táp tészben ki volt pukkanva. Elkók cseréje után a készülék életre kelt, minden funkciója működik, csak egy baj van vele: A hang kimeneten a hasznos hang mellett egy 2,5kHz-es sípolás is hallható, valamint mély hangok lejátszása esetén ez a jel még erősebben a hasznos jellre ráinterpolálva + egy oktávval feljebb is hallható (5kHz). Arra gondoltam, hogy a táp felől érdemes kezdeni a nemkívánatos jel keletkezésének keresését. Oszcilloszkóp híján egy HF erősítő bemenetével tudtam csak "ráhallgatni" a tápokra. A zavar kis mértékben a +-9v os ágban jelen volt, (a +5v-ra már nem emlékszem) de amilyen ricsajt találtam a +3,3V-os tápágon, az katasztrófa. Nem tudom, hogy normális dolog-e az, hogy a digitális áramkörök ijen nagy zajt csapnak a táp felé? Elválasztottam a +3,3V-os tápágat, hogy üresjáratban megnézzem. Egy 180Hz ismétlődési ciklusú tüske sorozatot találtam. Ezt hallgatva nem sípolás, hanem nyekergés, de valyon szabad-e ilyet csinálni egy DC/DC konverternek? A DC/DC konverter rajza a csatolmányban. A teljes készülék service manual-ját feltöltöttem, most a rendezetlen anyagok között megtalálható. A tápon jelentkező zaj jelalakját képen csatoltam. Nem tudom tovább keresni a hibát, amíg a tápot el nem csendesítem. Konverter IC cserélve, ugyanaz a jelenség. Tranzisztor cserélve, ugyanaz a jelenség. Az időzítő kapacitást megmértem, elvilig jó, 170pF körüli. Ilyen kapacitás mellett a DC/DC konverter ic-nek kb 100KHz-el kellene hasítania. Szóval először is a DC/DC konverterrel kapcsolatban kérnék segítséget, mi lehet ez a zümmögő jelenség a kimeneten? Minden segítséget köszönök! András
