AND MERCURY AD4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE SM
OTHER - SERVICE MANUAL
870.0 KB
Looking for similar and manual?
AND MERCURY AD4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE SM service manual (1st page)
Preview of AND MERCURY AD4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE SM [1st page]
AND MERCURY AD4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE SM service manual (2nd page)
Preview of AND MERCURY AD4321 WEIGHING INDICATOR BALANCE SM [2nd page]
    AND MERCURY AD-4321 INDICATOR BALANCE AD4321 WEIGHING AD 4321
H96 Pro Plus Android box nem indul
Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
Standard C-890 VHF HELP !!!
Szervusztok !!! Keresek olyan kollégát, aki segítene egy Standard C-890 vhf rádió eredetire való visszaalakításában, esetleg javított vagy szervizelt ilyen készüléket, esetleg tudja a kvarcok értékét amivel újra amatőr frekvenciára lehetne hangolni. A készülék taxis rádió volt. Benne van még a kódadó is. Bármilyen segítség hasznos lehet !!! Köszönöm.
Energetics XT1010 Crosstrainer E1 hibakódot ír ki, nem hajlandó működni. - MEGOLDVA -
Üdv! Adott ez az elliptikus trainer fitneszgép, áram alá helyezéskor felvillan a kijelzőn minden szegmens gondolom ekkor resetel, aztán szinte azonnal E1 hibakódot ír, és szaggatott sípoló hangot ad ki. Szétbontva, látszólag minden a helyén van, mivel a kezelésije meg sem említ hibakódokat, nem jövünk rá mi okozhatja... Javított már valamelyikőtök ilyesmit?
Update: A hibát a fékerőszabályzó kis motor egység okozta, valami szorulás volt belül a fogaskerekeknél, és induláskor nem tudta alaphelyzetbe állítani az elektronika, emiatt volt a hibakód. Szétszedve, tisztítva, összerakva működik.
alcor q78c palmtop használata kihangositokent androidra
Sziasztok fórumozók!
Ezt a típusú paltopot szeretném autóba beszerelni
A rádió helyére feladata :
Gps wAze igo már működik
Zene lejátszás már működik
Internet már működik
Telefon kihangositokent nem működik
A navon telefont Szeretném kezelni az eszközrol
Ötletet kérnek
