Tisztelt Tanyalakók.
A fent említett tv hibája, hogy működés közben kikapcsol, alaphelyzetbe áll.Valamikor naponta csak egyszer-kétszer, valamikor percenként.Visszakapcsolás után elmegy valamikor órákig.Megnéztem hogy van-e kontakt hiba, de nem találtam rajta.A forrasztások jók.Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ehhez a szépséghez keresek epromtartalmat.
Proci:MST507A-M-LF
Micro:VCT 49X3G PZ F1 000
Eprom:24C64
Púpos elkókat cseréltem a tápban,működik de szellemképes.
Ezért tippelek elsősorban memóriatartalomra,bár lehet,hogy T-con vagy kijelzőhibás.Mi a véleményetek tapasztalatok?
üdv.
Üdv mindenki! Lenne egy fent nevezett plazma tv hibás müködéssel. Áram alá helyezve bekapcsolható de a main boardja nem rendesen müködik. Tápon lehuzott csatiknál minden fesz megvan. Rádugott csatlakozókkal egy 5V-os feszültség bekapcs után visszaesik 3.5V körülire. Lehetséges hogy ez miatt nem indul a main board illetve nem teljesen 100 százalékkal megy hibásan müködik gombokra nem reagál?
Köszönöm a tanácsokat.
