Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra.
Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et.
A hibás feteket pótoltam.
A potit középállásba tekertem.
Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá.
A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?!
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat !
Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá !
Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ?
PS: Nyugalmi áram: 80mA
A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
Sziasztok a következőben szeretném a segítségeteket kérni.Vásároltam használtam 2db reloop rcd 900s dj cd lejátszót(itt az oldalon megtaláltam a kapcsolási rajzát is).A problémám a következő lenne használat közben véletlen szerüen a zene megugrik pedig tele a buffer.Valamint volt már arra is példa hogy a tracknél egy bizonyos időnél megáll a lejátszás track ujra indít és megint megáll ugyanott a buffer pedig tele van kiveszem a cd-t vissza teszem akkor nem áll meg.Találtam a hq-nál hozzá kompletten mechanikát fejjel együtt rendeltem és a probléma sajnos ugyan úgy megmaradt.Olvasgattam fórumokban hogy sokaknak volt ugyan ien problémája de még garancia időn belül és a zajban orvosolták is.Kérem ha valaki tudna nekem segíteni azt nagyon megköszönném
Sziasztok. Schneider rádiós erősítőbe keresek SI1020H-ict. Eddig sehol nem találtam, egyszerűen nem lehet kapni. Kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne ezt helyettesíteni?
1954-es, velem egyidős rádió. Kb.15 éve egy polcon van, amikor odatettem, működött.
Az unokám kíváncsi volt rá, gondoltam, bemutatom neki a valamikori magyar ipar egyik szép termékét.
Bekapcsoláskor a legkisebb hangerőnél is búgó hangot ad, amit tovább lehet hangosítani, állomásjel nélkül.
Először arra gondoltam, hogy az informatikai környezet, kapcsolóüzemű tápok zavarják a vételt, de nem.
A hullámváltót megtakarítottam, nem használt. Csöves készülékbe anno csak tv-be piszkáltam, ha sorvégcsövet kellett cserélni,
vagy a képcsövet felfűteni.
Mihez nyúljak, az elkók nyílván gyanúsak, de ha csőhiba lehet, akkor marad a polcon, továbbra is emlékbe.
A működésbe hozás korabeli alkatrészekkel lenne helytálló, feleslegesen nem akarok minden után kutatni.
üdv:vinyo
