ÜDVÖZLET MINDENKINEK.
A fent nevezett készülék egy mini hifi. Olyan hibával került hozzám,hogy nem szól. Ezt a hibát megjavítottam,/ a hangszóró védelem reléje volt oxidos/. Most bekapcsolás után mikor a relé behúz, búgó hang hallatszik a hangszóróból, illetve a fejhallgató kimeneten bármelyik bemeneti forrás kiválasztásánál. Sajnos javítás előtt nem próbáltam ki a fejhallgató kimenetet. A készüléknek van még egy hibája. Működés közben néha elhalványodik ,vibrál a kijelző világítása,illetve bekapcsoláskor kétszer , háromszor ki-be kapcsol a védelem reléje.
A segítségeket előre is köszönöm.
SZIASZTOK !
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A TIPPEKET, TANÁCSOKAT, DE KÉRLEK BENNETEKET, HOGY MIATTAM NE VESSZETEK ÖSSZE !!!
Üdv Misi
Otthon, keresgélés közben ráakadtam 4-5db Tesla gyártmányú EF806S jelű csőre. Ránézésre elég újnak tűnnek. Kis google keresgélés után kiderült, hogy népszerű csövek a hifi technikában, de konkrét kapcsolási rajzot nem sokat találtam.
Foglalkozott már valaki ilyennel, vagy van valakinek tapasztalata ezzel a csővel?
Üdv,
Adott egy Castne CPA-600B -s erősítő, aminek az egyik oldalát 2 helyen sikerült elszenesítenie valakinek. A kérdés: az egész nyákot újra kéne tervezni/gyártani, vagy megoldható valami kisebb áthidalással szépen és jól? (gondolok itt pl kivágni a szenesebb részt, és a helyét kipótolni, vagy alulra v. felülre erősíteni javító-nyák-darabokat, vagy csak valahogy behuzalozni az oda való alkatrészeket.... ) Tudom, hogy az új nyák lenne az igazi, de mennyire fontos követelmény?
Ki hogyan csinálná?
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
