Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
