AOC F19L LCD MONITOR
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.6 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
AOC F19L LCD MONITOR service manual (1st page)
Preview of AOC F19L LCD MONITOR [1st page]
AOC F19L LCD MONITOR service manual (2nd page)
Preview of AOC F19L LCD MONITOR [2nd page]
    AOC F-19L LCD MONITOR F19L 19
AOC LM727-es monitor nehezen indul MEGOLDVA
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen? Előre is köszi
AOC LCD monitorba alkatrész
Sziasztok! Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne... Egy hozzáértő segítségét kérném... Előre is köszönöm! A PDF-ek elérhetők itt: LD7552BPS SG6841SZ Üdv: Laci
AOC 24G2U 24 monitor nem kapcsol be, hiba megvan, csak az alkatrész azonosítás problémás
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
AOC LM 928 monitorhoz keresek vezérlő panelt
Sziasztok! A címben említett monitorhoz keresek vezérlő panelt. Így néz ki!! A segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot! Üdv.: Zoli
