Ez az esetleírás igazán kimerítő, részletes és alapos. Ezért aztán le is zárom, hogy mindenféle hozzászólással ne rontsanak az összképen!
Egy érdekes kérdésem lenne.
Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik.
Ötleteket köszönöm.
Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten.
Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni.
Üdv, istvancs
Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
