BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :)
Üdv: Irkax
Ha lehetne kérni, DINO54 és city217 ne szóljon hozzá, köszi!
Tehát adott ez a tápegység, mely az (általam) fellelt rajzoktól eltérő kapcsolást tartalmaz. Amennyiben igaz, (szétégett) ebben ABDBH jelölésű (FAN6862) meghajtó van, ellentétben a rajzon szereplővel ami SG6859. Kérdésem az lenne, szerintetek mennyire okozna átépítés után (nem sok a passzív elemekbéli eltérés) gondot, hogy az egyik 65, míg másik 70KHz.
Köszönettel: Kiss Z.
