Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
A fenti tv TP.SIS231.P83 lapjának rajzát keresem, amin értékek is vannak. Amit találtam, azon csak pozíciószámok vannak. A P85-ös itt is fent van, szintén csak pozíciószámokkal. Szétégett a táprészben egy csomó ellenállat.
Vagy ha valakinél fekszik egy ilyen, egy jó minőségű kép is megtenné a FET hűtőbordája alatti részről.
Előre is köszi!
Üdv: Tomi |
A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép.
Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát".
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő IC-re lenne szükségem! Ha lenne valakinek kérem jelezzen, hogy ne kellene megvárnom a hosszú kínai postát!
Előre is köszönöm!
Válaszotokat Várom!
Tamás
