Kaptam egy Samsung CW29Z418P tipusú, S63A sasszival szerelt tv-t, amin se kép, se hang és még a stby led sem világit. A tápfeszek megvannak (5V,12V,16V), valószínűleg az F-box panel szállt el, mert ha a digibox 14-es power kimenetére magasat teszek, akkor elindul a nagyfesz.,de azon kivül semmire nem reagál. Itt elakadtam, ha valakinek van vmi ötlete, kérem segitsen. Az F-box panel tipusa AA41-01192B-01. Beszerezhető -e valahol ez a tipus? Illetve rátaláltam egy AA41-01254A tipusra.Azzal helyettesithető-e?
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv. Vincus
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul.
Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem.
Űdvözlettel Ernő!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
