Ma belefutottam ebbe a szörnyedvénybe...egyik trafója leégett.Na mondom megtekercselem mi az nekem.Szétszedtem,első tekercs számolva simán lejött 36 menet.De már akkor is gyanus volt hogy ezt sem géppel tekerték.Az alatta lévő két leégett tekercs meg össze vissza,azt értem hogy párhuzamosan akarták a két tekercset felvinni,de akkor miért nem két szállal dolgoztak egyszerre.Hol az egyikből jött le 7 menet hol a másikból 22,véletlenszerűen keresztbe kasul.Úgyhogy a végén én is belegabalyodtam.Gondolom valami jó kínai munkás ügyeskedése...:D Ha valaki esetleg tudná a trafó adatait megköszönném.Amugy meg kuka...:)Bár nagyon kétlem azt a 2*100 Wattot is.
Keresem a fenti CD-s autórádió rajzát. Ha megvan valakinek legyen szíves feltölteni, vagy küldje el magánban.
Köszönöm.
A tárgyban is említett típusú 5.1 házimozi rendszer erősítő/esetleg táp részével lenne némi probléma:
Bekapcsolás után pár perccel a mélynyomó elkezd folyamatosan búgni, és torz, élvezhetetlen hangot ad.
Agya:
PT2323 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/493266_DS.pdf)
6-Ch Audio Selector
Van 3 sztereó, és egy 5.1 bemenete, az előlapról gondolom a PT2322-t megvezérelve választódik ki a megfelelő input.
Ezután gondolom a PT2322 6-Channel Audio Processor IC jön (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/499857_DS.pdf), ami részben a hangerőszabályzásért felelős, onnan pedig a különböző végfogok, majd az output kivezetés.
Táp/subkondik, illetve sub végfokok próbaképpen cserélve voltak végső elkeseredésembe már pár éve (sub végfok túlmelegedés gyanúja miatt), persze a hiba ezt kiröhögte. Egyébként kondik nem voltak, és most sincsenek felpúposodva, szóval vizuálisan jónak tűnnek, ez persze semmit sem jelent, sőt valószínűleg érdemes lenne mindet kicserélni, de 60 darab van a vicces minőségű nyákon, a gagyi pákámmal hozzá se fogtam.
A hwsw fórumon annó ráleltem egy sorstársamra is, ugyanezzel a hibával, de ő - gondolom jobb anyagi helyzetben volt - lecserélte. Ezt csak azért írom, hogy nem éppen egyedi hibajelenség lehet.
A hiba pár percre megszűnik, ha a hálózati feszről egy fél másodpercre lekapcsolom.
Jól sejtem, hogy ez valami kondi probléma lesz?
Így első körben mit/hol lenne érdemes megvizsgálni rajta?
Fotót nemsokára rakok fel.
Esetleg Budapesten vállalná egy vállalkozókedvű tag, hogy ránéz eme fogyasztói társadalom céljára készített - egyébként otthoni célra elfogadhatóan szóló - hulladékomra?
Gondolom egy hozzáértő, és egy szkóp segítségével nem lenne nehéz megtalálni a búgás forrását. Üresjáratban (input nélkül) is elkezd búgni.
Üdv a Tanyalakóknak!
Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő.
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Tudok venni egy, vagy kettő darabot?
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
