ARENA TRANS ARENA-TA12 1968 SCH
Type: (PNG)
421.3 KB
Looking for similar arena manual?
    ARENA TRANS ARENATA-12 ARENATA12 1968 ARENATA 12 TA12 ARENA-TA12
Viscount <> Behringer - orgona hangosítás
Sziasztok Mesterek! Ismét egy templomos téma: Adott egy Viscount Cantorum VI. elektromos orgona, amit össze kötöttem egy Behringer Eurorack 1204-Pro keverőpulttal, ami után van egy 100V erősítő. Az a bajom, hogy az orgona jelszintje szerintem gyenge, ezért az adott csatorna hangerejét fel kell tolni teljesen. Ekkor viszont olyan zaj hallható a hangfalakból, ami már zavaró. Ha csak a kábelt dugom be a keverőbe, a zaj akkor is megvan. Lehet a kábel nem az igazi? 4x0,22 mm2 + réz árnyékoló harisnya (ilyet kaptam hirtelen), a rajzon mellékelt bekötéssel. Hirtelen csak sztereo jack-dugót kaptam, aminek a jobb csatornáját (belső meleg pont) nem kötöttem be. Lehet ezt is össze kéne kötni a GND/árny ponttal? Az árnyékoló harisnyát csak az egyik oldalon kötöttem össze a GND ponttal, de gondolom itt asszimetrikus ki/bemenetekről van szó, tehát nincs jelentősége. Azt sem értem, miért nem tudja az orgona rendesen kihajtani a keverőt. Pedig mindkettő elvileg vonalszitű jelet ad/fogad. De ha a zajt meg tudnánk szüntetni, akkor ez már nem lenne akkora probléma. Ja! Csak a bal oldalt kötöttem be. Az orgona használatijának pdf szerinti 11. oldalán láthatók a kimeneti csatlakozók. A keverő használatiját itt találjátok és a kábel bekötését is csatoltam. Vasárnapra mennie kéne! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Gyula
Blaupunkt R2446-RGO kód
Sziasztok! A fenti típusú cd-s autó rádió bekapcsolásakor a kijelzőn a "----" jelenik meg és nem reagál egyik gombra sem.(nem engedi beírni a kódot). Hogy lehet ezt orvosolni? Üdv.:Ckó
Marantz PM730 Audio Erősítő_
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális  hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************  El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember  , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem  addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
KENWOOD KA660D csak "phone" bemenetről van a kimeneten hang.
Hozzám került javításra ez a készülék.
A hiba jelenség a következő: akár milyen forrást választok nincs hang a kimeneten.
Kivéve csak direct source vagy source, phone forrás az ami megy. Tape 1, Tape 2, CD, AUX stb teljesen néma.
A választó kapcsoló gyanítom hibásnak.
Szkóppal mértem jelet de valahogy el vesztem a mérendő jelet, s nem tudok ki igazodni már rajta.
Ezért kérdem tőletek hogy találkozott e valaki hasonló hibával, mert nem tudok rá jönni a hibára.
Lehet én bonyolítom túl a dolgot.
De szeretnék pontot tenni a dolognak a végére.
Kérem aki tud az osztja meg velem a tapasztalatát.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
