ARISTON AB95EU
WASHING-MACHINE - EPROM
1.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AB-95EU AB95EU AB 95 EU
Ariston AQUALTIS AQXL 105 mosógép vízszintgond(MEGOLDVA)
Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Az ARISTON ARCADIA panel kiöntve érkezett
Sziasztok! Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
Ariston inverteres panel javítása?
Sziasztok! Keresek szakit, aki jártas az inverteres mosógép panel javításában! Lenne pár darab! Minden megoldás érdekel! Köszönettel: ferenc
Ariston AQXL109EU.hibakód beazonosításban kérek segítséget! (Kuka)
Üdv! Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU. A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja. Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot. A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül. Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás. A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús. A kábelezés még nem lett végig mérve külön. A panel átkondizva. Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot. Szóval ez mi a lószerszám lehet? A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem. Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét. És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva. Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni.. Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer. Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog. Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal. A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít. "A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ? A többinél megy a fűtés. De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni? elwo Videót majd feltornázom ha sikerűl..
