Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
Szép napot Mindenkinek! Hatszor csattan a zár, majd villog a zár lámpa és haloványan világít a sárga start lámpa. Mé'? Panelon látható nyom -értsd égés!- nincs. A gép és a kérdező Novaji rokon, én csak próbálok távjavítani.
MOTORKÖRI SZAKADÁSA VOLT NEKI! Azaz nem volt benne kellő mennyiségű szénkefe...
A címben szereplő vízmelegítőmhöz keresek alaplapi tömítést,de sehol nem találok.A boyler mo.-n vásárolt mégsem találok hozzá alaplapi tömítést.Kezd vízkövesedni ezért cserélnék benne mindent(fűtőszál ,aktív anód)de nem merem addig megbontani amíg a hiányzó tömítést nem sikerül beszerezni,mert azt is cserélni szeretném.
Ha valaki tud beszerzési forrást,kérem jelezze!!!
Köszönöm előre is mindenkinek,üdv:mika
A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót.
Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt.
Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program.
Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is.
Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani.
Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A..
Segítséget előre is köszönöm
