Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá.
2020.05.06.9:58 Ne szóljon hozzá guriga !
A panel "sufni tuningon átesett."
A TRIAC tiszta , hogy milyen típusú .
Az elégett ellenállások , R201 , R197, és R199 , milyen ellenállás értékűek ? Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
"0"R az ellenállások értéke.
Köszönöm candris!
Mindenkinek köszönöm aki segített.
Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Szép napot az uraknak.
Megakadtam a címbeli mosógéppel.
Centrifugát nem hajlandó megcsinálni, kiszáll F11 hibával. Az F11 elvileg szivattyút jelent, de a szivattyú szépen dolgozik ki is nyomja a vizet, a vízszint szabályzó kapcsol mielőtt a víz kiürül.
A centri program 16 perc és 11 percig megy a lazítás, pörgeti a dobot lassabb fordulaton éls megy a szivattyú. Ezután megáll kb 10 másodpercre, elindul nagyon lassan mindkét irányba párszor és dob egy F11-et.
A panelt kivettem, átnéztem kondikat cseréltem, triakok relék jók. Amúgy inverteres vezérlő, három fázisú motor van benne.
Tettem fel egy videót róla hátha valaki kapásból megmondja mi a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=HXs02-PYUuU
Köszönöm előre is a segítséegt.
Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
