Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
Kb.fél éve vásárolt a barátom egy Ariston avf 109 s típusú elöltöltős mosógépet.
Eljött hozzám, hogy a mosógép programja megőrült ugyanis 30 perces progit két óráig teker és nem hajlandó centrizni. Ismeri valaki ezt a típust?
Bármilyen megoldás érdekelne esetleg kapcsolási rajz,ha létezik hozzá.
Előre is köszönöm! Isti
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
