Sziasztok , fél éve cseréltem mind két oldalon csapágyat , azt most hajtás oldal megszorult mert kitekertedet , voltam kint jó rászorítottam , két mosás és végén centrifugálásnál megint kitekeredik és szorul .
https://orczy.com/kozepresz_utangyartott_ho_szett_bal_menetes_jobb_oldali_zanussi_ev1110_szimeringes_regi_kodmkr203_70074?keyword=4071306502
Csapágy nem szorul , mitől jön ki a csapágyház ?
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy ha elindítom, akkor elkezd üríteni, leáll, ismét ürít, ezután pedig egyszerre vesz vizet és közben ürít is, majd leáll, vár pár másodpercet és elölről kezdi ezt a folyamatot. Az i40 hibakódot egyszer jelezte ki, amikor áttettem az eddig próbált 30 percesről azt hiszem, hogy a Pro programra. Rövid ideig villogtatta, majd átváltott i00-ra. A teszt programba nem tudtam belépni. A hibakód nyomás kapcsoló hibát jelent és a hiba jelenségből nekem az jön le, hogy nem látja a vízszintet. A gép analóg vízszint szabályzóval van szerelve. Eddig a lég csapdát fújtam ki nagynyomású levegővel, de nem volt benne kosz, valamint a fűtőbetétet ellenőriztem szivárgó áramra, de teljesen hibátlan. Ha valaki találkozott már ennél a gép típusnál ezzel a hiba jelenséggel és tudja mi erre a megoldás, kérem, ne tartsa magában. Csatolom a fotót az adattáblarol és a kezelő panelrol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Most szaladtam bele eme termékekbe.
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1467/konyv-kapcsolasi-rajzok-gorenjeobod
Ár: 6685 Ft
(5264 Ft + Áfa)
http://www.vrec-co.hu/shop_products/1466/konyv-kapcsolasi-rajzok-candy
Ár: 6427 Ft
(5061 Ft + Áfa)
Ami elég zsákbamacska mert még egy vacak kép se nincsen róluk,már hogy ezért a pénzért mennyi doku is lehet bele kötve.
Ráadásul,hát a mai világban elég sok az is amit elkérnek mert ehez még jön a postaköltség is ami 1800 Ft körül van,ha jól emlékszem.
Szóval a lényeg,hogy itt a Tanyán dúskálni lehet az infókban,hát így becsüljék meg azok akik morgolódni szoktak,a nem rég korlátozott limit miatt...
elwo
Ja,esetleg valakinek nincsenek meg?
Azért amúgy persze érdekelnének.:-D
Tudnátok segíteni? Megtaláltak egy ilyen ezeréves mosogató géppel. Az alap hiba egy nagy dugulás a vízbeeresztő mágnesszelepnél ill. a keringtető motor 13uF szakadt volt. Óraszerkezetes PRK-ja van, és a gombokkal választom ki a programot. Az a gond, hogy mosogatási programnál a eljut a mutató által mutatott piktogramig, és végtelen ideig mos. Ha resetelem innen, akkor is végiglépteti a mutatót alaphelyzetbe (12 óránál). Valami feltétel nem teljesül, de hogy mi???? Melegíteni melegíti a vizet
Egyedül az öblítő programot csinálja végig, és a végen lelépteti a mutatót alaphelyzetbe . Mi lehet a gond? Ill. a óraszerkezet bal oldalán mi lehet az a számozott tárcsa, mert nem jöttem rá. Köszi
