Sziasztok ,
Adott egy Solis Master Digital-5000 típusú kávéfőző , és a hozzá tartozó Service Manual-t megtaláltam
itt a Tanyán és Nagyon Szépen Köszönöm !
Ezzel a géppel kapcsolatosan annyi lenne az érdeklődésem ,hogy létezik-e hozzá ,---magáról az vezérlő elektronikáról kapcsolási rajz ?
A Panelen feltüntetett Serial Number : -SAECO 1.8.156.65.58
-ugyan ezen a panelon a következő sorban :SAECO 1.8.156.65.55
Azért lenne érdekes a kapcsolási rajz ,hogy például a gép működésének a feltételei ,hogyan vannak tesztelve ?
A mikrokontroller portja el van látva mondjuk például a központi egység esetén egy felhúzó ellenállással ? És amikor a központi egység a helyén van ezt a portot alacsony szintre húzza ?
Olyan gondja szokott ennek a gépnek lenni ,hogy független ,hogy a víz tartály tele van , kiírja ,hogy "Water Empty" . Azt láttam a Service Manualban ,hogy Reed relé és mágnes páros felel ennek az érzékelésére. A mágnes úszó a víz tartályban nem szorul a Reed relét cseréltem és a csatlakozót JP6 átforrasztottam és a hiba megmaradt.....
Maga a Reed szenzor pozíciója állítható egy kicsit . Azon is állítottam ,hogy közelebb legyen a víz tartály falához ,ahol van a mágneses úszó.
Létezhet ,hogy maga a mágnesen úszó , maga a mágnes a sok sok év alatt elvesztette a mágnesességét ?
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a Segítséget !
Üdv : Lengyel József
A garancia éppen lejárt. Közvetett villámcsapásból eredő feszültség ingadozás érhette. Perifériák kimérve, lepróbálva. Feszültségek ellenállások rendben. Kijelzőpanelon minden működik, minden állítható. Bármelyik programot elindítva ajtó lezár (vezérlés nyomon követhető a főpanelig) majd minden marad a kezdeti beállítás szerint (óra, ledek) hibajelzés nem érkezik hosszú idő után sem.
Zanussi Lindo 100 , TLP 1313C1 Mod.:ZWY61005WA
Köszi a segítséget előre is.
Üdv mindenkinek!
A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!!
Hali Opeles!
jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
