Üdv mindenkinek!!
Egy kávégép gyárba dolgozom ahol kávégépeket tesztelünk le. Például a On/OFF ledek jelzését(piros/zöld/narancs)ilyen optikai szenzor figyeli. Persze a tesztelés spéci szoftal történik,állítható paraméterekkel. Ezeket a színeket az intenzítás alapján itéli meg. Na most ezt szeretném felerősítni valami uton-módon.(persze ha lehetne). Valamit sikerült elérni az érzékelő közelítésével a ledhez. A fénye a lednek eléggé tompa mivel van egyfajta matt palástja a lednek. Bármilyen infót szívesen fogadok!!!
Előre is köszönöm. Üdv. Deák Ferencz!
Keresek ehhez a szörnyeteghez fett modult, zárlatos lett a szárító egység ventilátor motorjának egyik tekercse (a stator 3x4 tekercsből áll) ebből sajnos az egyik fázis rész valahol hibás. Tehát motorral is gond van, de a meghajtó egység az drót lett. Legalább valami elérhetőséget, ha tudnátok adni, megköszönném.
Doki
Üdv' az Uraknak.
Látott már valaki ilyet?
Sziasztok Kollégák!
Elakadtam ezzel a géppel...
Az eredeti hibája az volt,hogy világított a jobb felső felkiáltó jel,mert a zacc fiókot nem érzékelte.
Ezen túl vagyok.
Most viszont a jobb alsó(vízkötelenítés) led világít,hiába csinálom meg a vízkőoldást.A leírás szerint feltöltöm a víztartályt vízkőoldós vízzel,kiengedek a gőzcsapon egy pohárnyit,kikapcsolom,várok 10 perecet és így tovább amíg elfogy a víz.Utána ugyanezt végre hajtom sima vízzel és kész.Ennek ellenére világít a led...
Szerintetek ez mi lehet?Valamit rosszul csinálok?
Esetleg az átfolyásmérő bolondult meg?
Köszi Tomi
