Whirpool awm 6120 mosógépen nem indul a mosás program. Ajtót bezárja,majd a szivattyú elindul,és semmi több. A kulcs jel alatt a zöld led villog.
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
Szép napot!
Electrolux EMS2040S mikrohullámú sütőhöz keresek tányérforgató motort.
A nehézség, hogy nem tudom a motor paramétereit.
Ha esetleg van valakinek elfekvő motorja, service manual-ja vagy tudja a motor termékszámát, esetleg paramétereit kérem segítsen.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Antal
Az alap problema, hogy a kombi gázkazánom minimum teljesítménye túl magas.
A lángmoduláció már sokéve alapfunkció egy egyszerű kombi gázkazánban is,
de tapasztalatom szerint még minimumra lemodulált gáznál is sokszor túl nagy a kazán teljesítménye
HMV használatnál. Ez azt jelenti, hogy teljesen kinyitott csapnál is jó meleg víz jön a csapból.
Víztakarékos zuhanyrózsánál pedig, mivel már kis nyomásnál is elég erős sugárban jön a víz,
az alacsony melegvíz átfolyás miatt a kazán primer hőcserélő kilépő hőmérséklete sokszor nagyon
megemelkedik és az égő lekapcsol, aztán pár másodperc múlva vissza, ahogy hirtelen leesik a hőmérséklet a
folyamatos melegvízelvétel miatt. Ez persze a normális működése a kazánnak, de mennyivel jobb lenne,
ha a lángot annyira le tudná szabályozni, hogy ne kapcsolgasson a kázán.
Kérdés, hogy milyen módszerrel lehet egy kazán minimális teljesítményét csökkenteni.
Pl. Biztonságos-e a minimum égőnyomást a gyári kb. 2mbar alá csökkenteni, egy nagyobb huzat esetén is stabil marad-e láng.
Vagy a fúvókák számát csökkenteni az égőn vakdugókkal és ehhez beállítani a minimális égőnyomást?
Azzal a hibával került hozzám, hogy nem indul. TNY276-ot cseréltem benne, 277-re, a táp működik, be lehet kapcsolni, kijelez, program kiválasztható, el is indul, de pár perc működés után megáll, mintha lejárt volna a program.
"Fertig. Wäsche entnehmen", azaz "kész, vegye ki a ruhát" - ezt az üzenetet adja. Utána csak új program indítható. Több programon próbáltam, ugyanígy viselkedik. A program idejét helyesen jelzi ki. Kérnék ötleteket!
Köszönöm.
