ASA 28M65
TV - EPROM
350.0byte
EPROM
Looking for similar asa manual?
    ASA 28M65 28 65
PT32S LCD 04TA069I táp 5Vstby kiváltása
Sziasztok! Lenne ez a táp A TR20 poz.sz. stby tr. primerje full zárlatos. Ki kéne váltani ezt a tápoz. Hány A-es lehet? Találtam egy 5V 0,7A mobil töltőt, de szerintem ez ide kevés. Lenne Valakinek ötlete? Köszi
Grundig CUC 7311 ASIS Hotel feloldása-Mégegyszer,
Üdv a szaktársaknak. Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el. A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható, a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható. Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü. Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni? Előre is köszönöm; Ravasz András
Philips táp PF6005A átalakítása LD7537-re
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
Sony KV29FX65E javitása.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
