ASEA-250 CHINA WELDING.
TOOL - SERVICE MANUAL
153.1 KB
TOOL
Looking for similar asea manual?
    ASEA-250 WELDING. ASEA250 CHINA ASEA 250
Relevant TOOL forum topics:
Makita BL1415/1430 akku után gyártott töltőelektronikával nem tölt, hibát jelez a töltő rá.
Valaki foglalkozott már Makita BL1415/1430 akku felújításával ilyen modullal?
https://www.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-1-5Ah-3-0Ah-4-5Ah-BL1430-Li-ion-Battery-PCB-Circuit/32868887523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78584c4d1qO0F5
Kék panelos.
Vettem 2 ilyen modult, de beépítve, és a töltőre téve az akkut, átvált a piros világító jelzésre, a hűtés elindul, de kb 10-15 mp múlva a zöld elkezd villogni, majd megint kb 10-15mp múlva a piros- zöld felváltva villog, mintha hibás lenne az akku.
Ami érdekes, hogy ha rámérek a töltő csatlakozásokra, nem jelenik meg fesz rajta.
Töltő típusa: makita dc18rc
Ez a kettő BL1430-as:
Ami érdekes, hogy ha nem a kép alapján kötöm a megcsapolást, hanem középre, akkor ez a hiba nem jön elő egy aksinál.
Egy másik aksinál a töltés működik ha középen van megcsapolva, de a töltési fesz felmegy amikor a töltő 80-100% közti jelzést adja, majdnem 18V-ig, majd pár másodperc múlva átvált teljesen feltöltöttre.
A harmadik aksinál ez BL1415, ott a közép megcsapolásnál is a fenti hibára való leállás marad.
A cellák mind a három aksiban mértek, és jók
Ha valaki tudna segíteni, vagy ötletet adni megköszönném.
Köszönöm.
everlast power tig 210 ext
Hey there,
I am looking for a schematic for a everlast power tig 210 ext before 2015
Seems to be a Chinese welding Maschine with 200 amps ac dc and microcontroller....
Which was also sold in Germany as Evo 200 ac/dc (my model)
Seems to be that the problem is on a board called acdc2100cp which Controls the main switching powersupply.
Problem is: no output.... 24v on the out. But delivered by a second powersupply.
Also hf is working... But no startup arc. Primary voltage about 300V....
So without a schematic.... I am a little screwed..
I like the Maschine it's build well..... Better than the analog tig welders
Regards Nils
Hidraulika szelep - Rajzjel - Jelentése
 Tiszteletem,
Talán van köztetek, aki otthonosan mozog a hidraulikában.
Segítséget kérnek e rajzjel beazonosításához, működési elvének megértéséhez.
Hydraulic Valve Symbol
Greenwald
Awelco Micro 164 inverteres hegesztő kimeneti feszültség
A fent nevezett inverteres hegesztővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Ahogy hozzám került. (Leeset és utánna nem működött hibajelzés aktív)
Átnézve az IGBT panelről az egyik átvezetés körberepedt/eltört.
Ezt javítottam és átnéztem máshol nem találtam hibát.
Összeszerelés után a gép indul a védelem kialszik, ventillátor pörög.
Jónak mutatkozik.
Kérdésem lenne:
- Üresjárati feszültséget multiméterrel mérve nem DC 60-85 V körül van hanem sokkal magasabb (Mi lehet a probléma)
- Egy korábbi topicban olvastam, hogy kikapcsolás után kattog és a ventillátort is mozgatja egy ideig gondolom míg ki nem nem sűl a kondi. Szerintem a relé kattog.  ( Ez probléma vagy eredetileg ilyen?)
Gyula
