ASHDOWN LITTLE GIANT 500 1000
4.0 MB
Looking for similar ashdown manual?
Kenwood KAC920 autos erősitő
Üdv! Keresem a fenti erősitő szervizkönyvét vagy rajzát. Köszönöm a segitséget! sanyika45
Pioneer CT-506 kazettás magnetofon deck táphiba.
A tanácsotokat szeretném kérni. Remélem van olyan ember közöttünk aki jól ismeri ezt a klasszikus, a 70'-es évek végének ikonikus magnetofon deckjét. Hátha már találkozott előttem az alábbi hibajelenséggel és tudna nekem segíteni...
A problémám a következő.: Működésképtelen állapotban vásároltam egy nagyon szép szinte karcmentes CT-506-ost. A mechanika jól működik, motor hajt, mechanikus funkciók tökéletesen működnek. A teljes elektronikát átnéztem multiméterrel, a tápegység egyenáramú szabályozó ágában találtam 2 hibás alkatrészt. 1db zárlatos (1Z25) 25V-os Zener diódát és egy szakadt 2SD689 Darlington kapcsolású tranzisztort, mely feszültség stabilizátor szerepet lát(na) el. Mivel több hibás alkatrészt multiméterrel nem találtam, a fenti kettő kicserélését követően élesztettem az áramkört. 1 perc hibátlan működést követően átmegy zárlatba a zener feszültég stabilizátor dióda, majd nem sokra rá sírba rántja magával a Darlington tranzisztort. A Zener körül a kondikat és az ellenállás osztót is átmértem, hibát nem tapasztaltam. Mi a véleményetek? Soha nem tettem még ilyet, de kezdem feladni a javítást, pedig ez nem is egy ördögien bonyolult kapcsolás. Várom a gondolataitokat!
Equivalent if LM3886 ic
yes
Hi, friends.
        LM3886 ic original has vanished. China make don't work for more than 5 to 10 minutes. I will be very much thankful, if you suggest equivalent no to it
     Thanks.
rajanpaliwale@gmail.com
SCHNEIDER Power Pack SPP 402 RC távirányító vagy annak kódjának azonosítása (HiFi-nél)
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Segítséget kérek távirányító vagy annak kódja azonosításában ehhez a készülékhez, egyúttal bemutatom belülről néhány fényképpel ezt a készüléket, nem sok infót találtam a neten erről a modellről, még képeket sem: Megajándékoztak egy fölöslegessé vált zenetoronnyal, ami megtetszett és igyekezek használatba helyezni. Nagyszerű volna, csak nincs távirányító hozzá ami a hangerősséget és a rádió hangolását kezeli, kizárólag, ezek a gombok hiányoznak az előlapról így nagyon halkan megy, és a rádiója is alaphelyzetben marad kezdeti frekiken : Az IR vevő egység TC9150P IC-vel ellátva, ez vezérli a TC9147BP -t, az adó egység párja TC9148P-vel(Toshiba) ellátott kellene legyen az IC letöltött dokumentációja szerint. Íme a modell: Schneider Power Pack SPP402RC, Typ: CV 402/STT 95 Made In West-Germany valamikor a '80-as években gyártva. HiFi torony kompakt dobozban: Tangenciális lemezjátszóval(Pick-up) a tű hiányzik... üveg(plexi?)fedél nélkül, Rádió digitális kijelzővel LW, MW, FM 87,5-108Mhz sávval, Dupla kazettás kazettafon Dolbyval, Dubbing, felismer Cr, Fe szalagokat, Hét csatornás hangszínszabályzó, Végfok STK463 hibrid IC-vel max. 2 x 30W. Kezdeti javítás természetesen kapcsolási rajz hiányában (nem találtam sehol, itt sincs, keresem még): Túl nagy gond a készülékkel nem is volt, a hosszú hullámnál három szál a ferrit antennánál elszakadva de az nem is lényeges ... rajz nélkül.... Ellenben a rádió-tuner része el sem indult. A kijelzőn 7002-t mutatott AM azaz LW és MW üzemmódban és 700.2 -t FM módban, a rádió digitális hangoló egysége egy külön modul a IR vevő tetején van IC151 TC9147BP-vel ellátva a 42 lábon nem kapja a +5V -ot csak 0,9V van az R163 680 omos ellenállás forró 21,5V az egyik lábán a másikon 0,9V a dióda felől: zárlat az 5V vonalán! A ZD151 5,6 V zenner dióda jó, ellenben a C154 220mF/10V zárlatos, biztonságból cseréltem a többi EL-KÓt is C151 220mF és C161 47mF-t, 10V helyett 16V-ra, ez plusz biztonságot ad még. Általános tapasztalatom, bármely készülékben leghamarabb az elkó-k romlanak el hol felfújódnak szemmel is látható hol megszakadnak, vagy épp zárlatosak lesznek, de a legtöbbje csak értékét veszti azaz kiszárad, cserélni kell. Helyre is jött a rádió kijelzője, de nincs távirányító így nem hangolható, többféle univerzális távir... kipróbáltam sikertelenül, reménykedem nem kell átszerelnem kézi vezérlésre... Bárkinek ha van ötlete távirányítóval, vagy a helyettesítésével kapcsolatban, rajz, esetleg elfekvőben van bármely még hiányzó alkatrész a pick-up részre(fedél, jelszedő tű felől) netán kapcs. rajz, írjatok! Előre is köszönöm a segítségeteket. Íme néhány kép ízelítőül: "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori bejegyzést ne távolítsd el!
