ASPES FAGOR ALS2116
5.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aspes manual?
    ASPES FAGOR ALS-2116 ALS2116 ALS 2116
Zanussi ZDF-324x mosogatógép nem melegíti a vizet.
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógép először nem szivattyúzta le a vizet, Eltávolították az akadályt a szivattyú útjából.
Azóta nem melegíti a vizet. Végig megy a program, de nem tiszták az edények és a program befejezésekor az ajtót kinyitva nem forró levegő jön ki a mosogatótérből.
Sajnos a Tanyán semmilyen doksi sincs fenn, és a "nagy barátunk" sem segített nekem.
Jövő hét elején megyek a géphez, közelebbi kapcsolatot teremteni. :)
Esetleg hozzáférhető ehhet a típushoz sm?
Van ötletetek?
Milyen szervízprogram lehetőségek vannak?
Köszönettel:
szuts
Delonghi MW 311 mikrohullámú sütő hálózati biztosíték azonnal kimegy (MEGOLDVA)
Segítség!
A fent említett tök egyszerű tekerős mikró az alany. Hálózati biztosítékot azonnal elvakuzza! Amit próbáltam cserélni: Kondenzátor, diódák, az eredmény ugyan az.
Tányérforgató motor, ventillátor és izzó mérésre jó.
A trafó tápvezetékét lehúzva a gép indul, tehát a hiba a nagyfesznél keresendő.
Magnetron és átvezető kondija test felé 200Mohmig mérve nem mutat. Ami zavar a magnetronon nem tudok ellenállást mérni, de tudom hogy ott nagyon kicsi ellenállás van, ált. 2-3 ohm szokott lenni itt 0 ohmot mutat a műszer.... Trafót külön üresben indítottam szekunderről minden lehúzva 3 ampert vesz fel, ez elvileg még jó is lehet korábbi posztokat olvasva. Kérdésem az, hogy elindíthatom a mikrót úgy hogy le van húzva a megnetronról a két csati? Kizárni szeretném ezzel a magnetron áthúzását vagy esetleges zárlatát....
Whirlpool AWO/D43125
Üdv mindenkinek.Segítséget kérek a fent nevezett géphez /nc:859232810005/.Csapágyas lett,sokáig menették így,s a dob kicsiszolta az üst hátsó felét.Ha valakinek lenne elfekvőben szívesen megvásárolnám.köszönettel:Péter
ZANUSSI ZWQ61225CI Mosógép EA0 hibakód - MEGOLDVA: motor kefe szennyeződés
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
