Üdv Topiclakók!
Minden beállítható a gépen, periférikusan minden hibátlan, félreprogramozást nem engedi (szép pirosan visszapislog) és a start gombra nem reagál. Nem a gomb a rossz. Van három ilyen gép elfekvőben, mindegyik ugyanez, ugyanilyen.EWM 1100, ha minden igaz.
Van valakinek megfejtése hozzá?
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok . Mosógépet javítottam es megkértek hogy nézek rá a klímára , mert nem fűt .
Nem az én asztalom , de ha már ot vagyok .. Nos a kültéri alacsonyan van és hozzáférhető , kalorikusan akár jó is működik .
10 perc bekapcsolás után a beltéri felé menő cső 60-70 fokos let , a vissza térő inkább hideg mind langyos .
Elsőre azt gondoltam , hogy jó a beltéri hő leadás , de a kifújt levegő nem volt meleg és egy idő után az elektronika leállította a kompreszort , valószínűleg a túl meleg nyomó ág miatt . Később lehűlt és újra indult .
A beltéri egységhez nem fértem hozza és nem bontottam meg, a kérdés : Létezik benne is valamilyen szelep ami elektromos hiba miatt nem nyit , vagy elképzelhető , hogy dugulás miatt nem fordul meg rendszerben a gáz ?
Liebherr Cpes 40030 kombinált hűtőszekrény alul a fagyasztó rész jó, felül a hűtő rész nem. Egy kompresszoros a hűtő. Alul a fagyasztó rendesen -25 és -32fok között kapcsolgat. Felül a hűtő rész viszont mintha szinte nem is menne, mert 11-13fok között van(műhelyben kb 14-16kok van). Nem gondolnék gáz hibára mert a lenti rész jól hűt, és a kompesszor is ki-be kapcsol. Van benne egy elektronikus "váltószelep". Ez lehet rossz? hogy lehet esetleg letesztelni? Van egy ventilátor is a hűtő részbe, de azt látom menni mikor kinyitom az ajtót, és van rajta egy lekapcsoló gomb is, tehát nem hiszem hogy annak kellene felhozni a fagyóból a hideg levegőt.
köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdvözlök Mindenkit! A lányom elhozott egy CIATRONIC német nyelvű kenyérsütőt azzal a hibával, hogy nem dagaszt. Gondoltam, megnézem. de hozzá sem tudok szagolni. Hogy kell ezt szétszedni? Az alján van négy gumiláb, gondoltam, az alatt vannak csavarok. Egyet kihúztam, vissza sem tudom tenni. Egyáltalán hogy rakták ezt össze? Tudna valaki segíteni?
Átírtam!
