Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ennek a beléptető rendszernek a csengő kapcsolójára lehet e 230-as csengőt rakni? https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/Komplett-Kartyas-es-kodzaras-Belepteto-szett-magneszarral-RFID-208-IP68-EX-RFID-208-IP68-kartyas-kodos-belepteto-hasznalati-programozasi-utmutato.pdf
Kösz.
Békés Boldog karácsonyt mindenkinek!
A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni?
A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom .
A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni?
köszönettel; Attila
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
