Üdv! A jelzett laptop a címben említett betegségben szenved. Egyébként minden funkciója tökéletes, hibát nem jelez. Első nekifutásra a belső akkura gondolnék, de a dolog a gép újratelepítése közben jött elő. Közben ment volna tönkre, miért nem jelzi mint a többi gép. Win 7 32 bit Home Prémium van most rátelepítve. Köszönöm a figyelmet !
Nos, a válaszok nem adtak megoldást problémára. A BIOS-ba be kellett írni az időt, dátumot, az elem nem volt rossz. Köszönöm a segítséget !
Adott a címben említett lapos. Bekapcsolva csak a zöld power led világított, semmi egyéb életjel. Szétszedtem, kipucoltam, BIOS elem ki, akku leköt (mert belső akkuja van), LVDS kábel lehúz, majd rákötöttem a töltőt, csak magában. Elindul szépen, és D-SUB csatin, illetve HDMI-n képet is ad, csak a kijelző felé nem. Az LVDS kábel csatlakozója mellett, az alaplapon, van egy Realtek RTD2136R típusú IC, ami bekapcs után pár másodperccel már olyan forró, hogy nem bírja az ujjam. Ha minden igaz, ez hajtja a kijelzőt.
Vajon más rész hibája okozza ennek a hibáját, vagy ezek csak így elpusztulnak? Találkoztatok már ilyesmivel? Esetleg ha az LVDS kábel megszakadt/zárlatos lett, az csinálhat vele ilyet?
Egy másik hasonló fórumon egy illető pont ilyen IC-t keresett, pont ehhez a típusú géphez, neki is forró volt az IC.
Csatolok róla egy képet.
A hiba elhárítva. Hibás volt a Realtek LVDS meghajtó, és maga a kijelző is. Új chip, bontott kijelző, és hibátlan!
Van egy ASUS X51-es notim (az alaplajának száma: T12F). Nem tölti az akkumulátort. Megtaláltam az alaplapon a hibát, a töltés vezérlő FET van szétrobbanva, de annyira, hogy nem lehet azonosítani. Pozíciószám a panelra nincs felszitázva, így csak egy (interneten talált) képen tudom bejelölni, hogy melyik az.
(lauroband.atw.hu/x51.jpg) Ha bármilyen módon tudnál segíteni, vagy van ilyen alaplapod és le tudnád róla lesni a FET típusszámát, az nagyon nagy segítség lenne!
Előre is köszönöm!
Gery
ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
