ASUS MW221 22INCH-SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
5.3 MB
MONITOR
Looking for similar asus manual?
    ASUS MW-221 MW221 22INCHSM MW 221 22 INCHSM 22INCH 22INCH-SM
Asus VW159D
Sziasztok! A tárgyban emlitett készülékről lenne szó. Bekapcsolás után néhány percig tökéletesen müködik,majd elmegy a kép,és a bekacsolón folyamatosan villog a kék led. Ilyenkor nem reagál semmire sem.Hálozatból kihúzva is több percet kell várni mire újra lehet inditani.Amikor rossz, a tápegysége nem megy folyamatosan csak "ketyeg".Ha a processzor panelt lehúzom a tápról a tápegység újra folyamatosan megy. Köszi:Hege.
Asus VZ249 HE W LCD monitor nincs kép,sötét a képernyő, T-CON VGH tápfesz alacsony
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
Asus vw193 monitor képe 2 másodperc után kikapcsol
Tisztelt fórumtársak!
Egyik ismerősömnek igyekszem segíteni, adott a címben szereplő monitor azzal a hibával hogy bekapcsolás után rózsaszínes a kép, utána beállnak a rendes színek
és kikapcsol. A led állapot marad, tehát nem a monitor kapcsol ki, csak a kép megy el, találkozott már valaki ilyennel? Hol érdemes kezdeni a hibakeresést?
Előre is köszönöm!
asus VK191s Firmware kerestetik!!!!
Sziasztok! Szükségem lenne egy ASUS VK191S firmware-re... Előre is köszi: Driver
