ASUS MW221C
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.8 MB
MONITOR
Looking for similar asus manual?
ASUS MW221C service manual (1st page)
Preview of ASUS MW221C [1st page]
ASUS MW221C service manual (2nd page)
Preview of ASUS MW221C [2nd page]
    ASUS MW-221C MW221C MW 221
Asus notebook inverter
Üdv! Adott egy Asus notebook, amiben az inverter bemondta az unalmast. A trafónál érdekes dolgot vettem észre, illetve én még nem találkoztam ilyennel. A primer kör rendben van, de a szekunder kör nem úgy van bekötve, ahogy az szokott lenni. pontosabban nagyon nincs is bekötve. De inkább beszéljen a kép. Sárgával jelöltem a primer tekercset, pirossal a szekundert. Szóval a primer rendben is van. A szekunder egyik vége a rendes helyén van, de a másik vége visszamegy a primer oldalra, és be sincs kötve (el van vágva a láb, ezt úgy jeleztem, hogy ott rövidebb a piros vonal. Az inverter hibajelensége pedig az, hogy jóval kisebb a cső fényereje a kelleténél, és zizeg a trafó elég rendesen (zizegés, nem amolyan áthúzós hang). Szerintetek?
asus VP239h monitor széle zöld közepe fekete mi okozhatja?
Segítségeteket kérem a  saját monitorom, két három hete kezdett a széle más színű lenni mint a közepe. Szétszedtem semmi látható hiba nincs az elkók kimérve, nem rosszak van ötletetek mi okozhatja ? 2017-s a gyártási éve.
Előre is köszönöm  Dani
ASUS VW193D-B TFT monitor visszajelző led nem világít
Tisztelt kollégák! Került hozzám a minap egy ASUS VW193D-B TFT monitor, hiba leírása, hogy a monitort egyik nap kikapcsolták, a másik nap már nem volt se kép se visszajelzés! szétszedést követően, a 12V os ágban lévő dióda(D907) volt zárlatos, azt javítva, a tápegység tökéletesen, üzemel, de visszajelzés továbbra sincs.. A vezérlőpanel, megkapja a 5V ot és megvan a 3,3V és a 1,8V is.. a rajz alapján néztem.. A vezérlő ic TSUM1PFR-LF, egyetlen d-sub bemenet panel típusa: GQ8CB CA020 TOP:A MB:A rajzot, egy LG -ét találtam amin jó volt a feliratozás is.. Egyetlen észrevételem van, hogy a Q405 ös Fet en G-S lábakon 5v van, D lábon semmi.. Segítséget szeretnék kérni a probléma felkutatásában.,.
ASUS LED monitor (VE248H) overdrive hiba
Sziasztok! Azzal hozták be a fenti monitort, hogy rácsos a képtartalom, a service menüben az OD (overdrive) ha OFF-ra állítom, akkor tökéletes lesz a kép, de sajna minden bekapcsoláskor visszaáll ON állásba. A többi menüpontot tudom állítani és meg is tartja. Mi lehet az oka, esetleg flash tartalom?
