ASUS H81M-K alaplap nem indul. Illetve indul de rögtön meg is áll. Kiírja a képernyőre: "nyomd meg az f2 vagy a del gombot, hogy belépj az uefi BIOS-ba". Ennyi. A billentyűn nem működik a NumLock, a CapsLock sem. Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás. A gépet többen használják, es volt gond a ki-bekapcsoló nyomógombbal. (beragadt).
Valaki tudna e segíteni a hiba kijavításában.
Köszönöm.
Hali
Nincs meg valakinek Asus L2000E notebook service manual?
Thx
PS.
Googlen kerestem.
Egyik haverom megkeresett hogy a címbeli laptopján elrontotta a bios frissítését azóta semmi életjel.
Valami megoldás esetleg?
Arra gondoltam a bios chipet ki kéne szedni és a willem égetővel beégetni a programot.
Hétvégén hozza el hogy szemügyre tudjam venni.
Találkoztatok már ilyennel?
Tippek?
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
