A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
