AT 230W SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
21.3 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar at manual?
    AT 230W 230
2,5 colos USB-s SATA interfésszel működik a 3,5 colos HDD
Vettem ebay-ről egy USB SATA átalakítót, 2,5 colos HDD-vel működik is. A kérdésem az lenne, ha 3,5 colos HDD-t akarok rákötni, akkor kell neki a 12V is? Illetve gondolom nagyobb az áramigénye 5V-ról is, akkor az is menjen külső tápról?
Üdv: Jácint
Sainsmart HW-584 webrelay board IP TARTOMÁNY átírása
Sziasztok Van egy kis 16ch Ethernet-es vezérlő, (talán sainsmart) HW-584 ez van a panelen. Egy ENC28J60 Ethernet , és egy STM8S005C6T6 processzor. A következő a problémám: A saját IP hálózatom tartománya NEM esik ennek az eszköznek a default (1-es) 192.168.1.4 tartományába. Az IP cím átírható , de a tartomány sajnos nem íródik át. van egy kis tüskesor , amin valószínűleg az ARM proci programozható ( +3,3V, GND, RX,TX) Serial porton keresztül lehet átírni valahogy? Sajna nem találtam használható információt, annyira a HEX-ek birodalmában sem vagyok otthon... Esetleg valaki foglalkozott ilyennel? Köszi Üdv
Alkatrész beazonosítás SMD QFN24 - TFV - Analogic Tech AAT3670 - Megoldva
Sziasztok Segítségeteket szeretném kérni az alábbi alkatrész, vagy legalább a gyártó beazonosításához A rövid jelölése (SMD Short Marking Code) TFV, SMD adatbázisokban semmit sem találtam. QFN24 vagy QFN4040-24 tokozású, (ez a tok típusa, nem az IC-é, QFN = Quad Flat No Lead - 4mm x 4mm - 24 kivezetéssel, mint pld DIL8, SO8) valószínűleg DC/DC tápvezérlő, vagy LiIon Charge controller. Mellékelem egy másik alkatrész képét is, a gyártó a jelölés alapján ugyanaz, ennek a jelölése SBW. Az alkatrészek egy 2010-es gyártásó Samsung ipari PDA-ban vannak
Valami zabálja a memóriát.
Sziasztok, a gépemen fut már jó pár éve a "ZoneAlarm Security Suite" tűzfal, antivirus és antispyware program. Kb egy hónapja figyeltem fel arra, hogy megnőtt a memoria felhasználása. Míg eddig cca 200-450M között mozgott a memória szükség, most 900-1600M körül mozog. Ha kikapcsolom a ZA programot, leesik a foglalt memória 350-40M-ra. Kérdezném a ZA programot használókat, mi a tapasztalatuk? Illetve bárkit, aki magyarázatott, megoldást tudna adni. János.
