Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
Szevasztok, Kedves Kollegák!
Szokatlan módon segitséget szeretnék kérni azoktól a sorstársaktól, akik "jártak már hasonló cipőben".
Adott öreg cimborám, aki táphibás(?) PC-jét némi ráfizetéssel(!) elcserélte egy jóval sz@rabbra.Volt rajta - a gépen - egy buherált WIN XP Prof, amit a csekély értelmű előző tulaj regisztrálni akart. Sikerült, a várható eredménnyel (kékhalál)...
Itt jöttem a képbe: particionálás után rátettem egy valódi XP Home-ot, ami szaladt is egészen addig, amig ujra nem kellett inditani a sz@rkezetet programtelepités végett...
(Mennyei hatalmak, fajfenntartás, családi kapcsolatok, etc.)
A (...) mindössze annyit mondott: "Hiba az inditó program betöltése során". És innét nem mozdult.
Inkviziicóc módszerekkel kideritettem, hogy a "RTL 8139(X)/810X.BOOT AGENT nevű rossebbel van baja, de nem enged bele semmiképpen sem.
(Miután azt diagnosztizáltam, hogy valószinűleg egy válogatottan gonosz virus támadhatta meg a BIOS-t, felhivtuk az eladót, aki a "kapd be" tanáccsal reagált - de már keresik, remélem.)
A fenti hosszú vadregény után egy kérdésem lenne: van valakinek valamilyen ÉPITŐ JELLEGŰ ( dugd fel, dobd el, stb, kiesik) ötlete arra, hogy mi a rák haját lehet kezdeni egy ilyen makacs ...-szóval azzal?
Kösz előre is: Thanatos
Tisztelt Kollégák !
Notebook töltő feszültség kimaradás után nem működik .
R18 ellenállás szakadt ? de értéket nem tudok beazonosítani .
Ha volna valaki aki tud segíteni , megköszönném !
Köszönettel lmMEGOLDVA !!!KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÉT MINDENKINEK!
Hátha van valaki, aki már csinált ilyet: Eredetileg PS2-es egeret szeretnék használni USB-n. Eddig ez nekem nem sikerült. Van egerem, ami eredetileg USB-re készült, és az sima átkötéssel / a négy vezeték!/ működik PS2-n, de van ilyen átalakító /USB-ről PS2 azzal is működik. ebben simán 4 db átkötés van csak./ Gondoltam, hogy ez visszafelé is működni fog, de nem! A test, és a +5V ez rendben, a Led világít. A másik kettő, a Data, és a Clock, ezekkel kellhet valamit csinálni, hogy elfogadja az USB-t.
Ami feltűnt: az eredetileg USB-s egérnek ez a két vezetékén / Data és Clock/ nagy ellenállást mérek, míg a PS2-es egér ezen két vezetékén 10 KOhm körüli ellenállást, és egymás között is mérek nem nagy ellenállást. Gondolom, ezeken kellene változtatni. Lehet kapni ilyen átalakítót /már rendeltem.../ csak nem tudom, hogy az eredetileg PS2-es egérhez is jó lesz-e, vagy csak az olyan egérhez, ami gyárilag mindkettő csatlakozóra készült? Olvasok régi ilyen kérdéseket, és erre nem találtam megoldást. / A fordítottjára USB-ről PS2 igen, azt én is tudom./
Sikerült már valakinek ezt is megoldani?
