sziasztok
Egyszer már volt itt téma ez a gép , most vissza került az asztalra akkor sikerült megoldani de most nagyon ki akar rajtam fogni. a hiba ismét ly 806 tipus számmal ellátott panel egy SL jelölésű dióda volt elfüstőlve. ezt egy gps ből pótoltam de továbra sem indul.
Kérdésem az lenne hogy nincs e valakinek a képen látható panelje vagy, hasonló kinézetű donorja, esetleg valakinek nem e kell donornak ez a készülék.
(az eredeti hiba leirást bent hagyom)
Misi
sziasztok
a fent emlitett tablet nem kapcsolbe. 8semire sem reagál totál halot)
a hiba az LY-806-LCD panelon van, idáig sikerült leszükitenem a kört.
(egy kapcsolási rajz is nagyon jol jönne.)
kérdésem az lenne hogy találkozott e már valaki ilyen hibával mi lett a megoldása az ügynek ?
lehet -e beszerezni ilyen panelt valahonan , esetleg itt a tanyán nincs valakinek?
elöre is köszönöm segitségeteket
misi
( a csatolt képen a sárga kis halvány karikában látható 2 db kis kondi ezek füstölnek)
Üdvözlet.A helyzet, a gép nem indul,szétszed,táp ki, táp szét,5a bizti fekete,2 db hál dióda zárlat,1db 26 ohm ell,szétégve,1db 1,5 ohm ell kipukkanva,1db(CEF 02n6 -N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor) kilőve.Milyen tranyó,lenne helyette jó?most 1 Mtp 6n6- ost raktam bele ,pufferkondi feltölt,csak nem indul,igaz csak magába a tápot tesztelem ,de attól mennie kellene,nem? Vagy a fet nem tetszik neki.
Üdv mindenkinek.
A címben szereplő laptop nem hajlandó elindulni.
Ha bedugom a tápot, sötét a hálózati LED, ha megnyomom az indító gombot, akkor csak villog kb 1 másodperces idővel, de nem csinál semmit.
Hol érdemes keresni a hibát?
Feleslegesen nem akarom darabjaira szedni.
Ötletek?
Tisztelt fórumozók!
Abban kérnék tanácsot, hogy mire kell figyelni vagy mi alapján válasszak külső tv tunert monitorhoz?
Olyat szeretnék amihez nem kell a Pc-t bekapcsolni.
A hely kevés a szobában és nem fér el egy tv és a számítógép.
ilyesmire gondoltam :http://www.arukereso.hu/tv-tuner-c4027/avermedia/avertv-box-w9-p18420462/
Üdv Feri
