Hoztak hozzám javításra egy CFO-20E sinclair páramentesítőt ami nem működik. Mikrokapcsolókat megette a pára ezeket cseréltem, már be lehet kapcsolni páraszintet lehet állítani. Sajnos nem indul a többi része. Van benne egy
SY-Hs-220 páraérzékelő amin a 13-as ellenállást elette a korrózió. Kivettem a modult és két ellenállással egy középértéket (2V )állítottam be. Sajnos ez sem segített. A mode kapcsolóra nem reagál pedig a procin még mérhető a kapcsoló nyomkodása, de változást nem hoz. A páraszint érzékelő gomb viszont kihat a procira és a mögötte lévő driver ic is követi. Oszci megy. Hőmérő szenzorok jók, vízgyűjtő fiók kapcsoló jó.Van valakinek rajza ehhez a készülékhez és a szenzorhoz hogy tovább léphessek.
Ez a szenzora képről próbáltam leolvasni az ellenállás értékét de nem jött be.
http://www.hestore.hu/prod_10026606.html
Köszi Laci
Helló!
Kiderült, hogy az általam korábban indított téma (Saeco) nem fedi a valóságot, nekem is rosszat mondtak, a készülék Wittenborg.
Ez egy 2000 körül gyártott készülék.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Kérem, raisin és guriga ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy idősebb mama, aki egy lakótelepi lakásban lakik. Kellene az ajtó elé egy kamera, meg valami, --akár hordozható- beltéri monitor, amivel látja, hogy ki csenget az ajtó előtt. Létezik ilyesmi? Köszi
Hello!
Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem.
Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam...
Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis...
A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas:
Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig...
-random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető.
-hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti.
-eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább.
-SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha.
-a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb.
-a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során.
15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész?
Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható.
Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg?
Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig?
A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba?
A válaszokat előre is köszönöm!
