Hello
Van 2 ilyen rögzítőm is. Az elemet kicseréltem rajtuk, de nem javított a helyzeten.
Hiába állítok be dátumot, 28 másodperc elteltével visszaáll a kezdetire 2001.01.01. 00:00:00...
Mi lehet vele, mit nézzek meg?!
Köszönöm
NR
Trafó szekunderén az egyenirányító és a pufferkondi közt van. Öngyógyuló biztosítéknak gondolom
Milyen értékű lehet?
Vagy az alsó csak gyártási kód?
https://www.littelfuse.com/products/polyswitch-resettable-pptcs/radial-leaded/rxef/rxef017.aspx
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
Vettem a lomisoktól egy 20+++ éves kapunyitó motort, mert olcsó volt nagyon. Működik is, mint a parancsolat, csak éppen egy darab távirányító sincs hozzá. A képen látható vevőmodul van benne. Ez egy két csatornás tanítható vevőek tűnik, csak éppen fogalmam sincs róla, hogy hány MHz-n várja a jeleket? 315-ön? 433-on? És vajon mit szeretne, ugrókódot, vagy fixet? Tonna számra vannak az olcsó távok a kínai ebayon, de ha nem muszáj, nem szeretnék minden fajtából rendelni egyet-egyet, úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hátha valamelyikőtök már találkozott ezzel a típussal és tudja a kérdésemre a választ.
Ha nem, akkor max veszek egy vevőmodullal párosított távirányítót, nem probléma, de nincs kedvem gányolgatni, ha nem muszáj...
