Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy az opticum 4000c beltérin nincs digitális hang kimenet nem tudja valaki hogy esetleg a panelon nincs meg a helye?És ha igen kb mennyi alkatrészt kéne pluszba beültetni a panelba?
Kérem aki tud segítsen!
Köszönöm
üdv: címbeli szintetizátor potméterei, kapcsolói restaurálva lettek,(tíz évig állt egy pincében, benne elemekkel)
alapfunkciókat tudja, hangok, regiszterek szólnak.
Rajzot nem találtam
Nem működik a memóriarész és a ritmusszekciója.
Mérni alig lehet, emeletes panel van benne.
Valaki találkozott ilyen szerkezettel?
Adott egy ilyen futópad ami úgy állt meg, hogy nem ment le teljesen a pad része. Félúton megállt azóta nem tud életre kelni. A kezelő felülete sárgán világít de nincs LCD kijelzés. Az alul lévő panelen egy zöld LED villan 7-et. A mechanikai lehetőségeket átnéztem, de nem szorul semmi. A végállás kapcsolóra nem reagál. Sajnos nem találok sehol hibalistát, sem kapcs.rajzot. Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Egy rovar-csapda javításához kérem a segítségeteket!
A fénycső-meghajtó panelon kipukkant a két 10 mikro 450V-os elko közül az egyik, és bezárlatosodott mindkettő SBR13003A tranzisztor. A gondom az hogy elszenesedett a panelen az R2 ellenállás, és emiatt nem tudom azonosítani az értékét.
Tud-e valaki nekem kapcsolási rajzot küldeni ennek a készüléknek a paneljáról?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Csabafi54 :)
