sziasztok---lenne egy olyan problemám,hogy a netem kb 30-60 percenkent egy-két percre megszakad a netem,általában ujra indul,de van olyan hogy a modem lefagy,s ilyenkor online a gépröl bementem a menüjébe,adtam restartot,és ujbol indult a net...azért online,mert máshol lakok mint ahol van a modem,és 3-an vagyunk rajta,az elso ket evben semmi gond nem volt,megujitottuk a szerzödést,azota hülyéskedik,persze hivtuk öket,de ba..tak kijönni,de most akkor is láttam a restartolni a modemet,ezt a gépem alul kiirja,mikor en nem adtam,ezért feltételeztem,hogy valaki-de nem tölünk-bemegy a modem menüjébe,es restart-ot ad,mint mondom ez feltételezés,de ezt hogy el kerüljem tettem egy passwordot,de nem tudom miert,már 20 perc után a saját passwordom-mal nem enged be,de meg az eredijével sem,persze kéri,de most fogalmam nincs mi lehet,tudom hogy ha fizikailag hozzá férnék,ujra lehetne tenni az egészet,de sajnos akinél van a modem,kéthetente jön haza,igy online megoldásokat várnék a kérdéseimre...1 kérdés: tud-e a software olyat csinálni hogy saját magát reszetálja? ha igen,mikor lefagy miert nem probál automatikusan ujra indulni,mondjuk ez egy kicsit fura kérdés,de hátha,van megoldás a táp megszakitáson kivül :D ...2 kérdés: tudom-e törölni online azt hogy kérjen passwordot a modem? magyar XP windowsom van,ez szerint várom az ötleteket...a modem egy speedtouch 5x6 tipus...köszönöm...üdv...
Szervusztok!
Ismeretlen okból felfénylett egy SMD kondenzátor. A panel több, azonos funkciót betöltő csatlakozóval rendelkezik, egyazon táplálással. Az "esemény" pillanatában a tápon kívül semmi sem volt csatlakoztatva. Az azonosság alapján hasonlítva, a mérés szerint egy 27uF-os kondenzátor volt, a +12V és GND között.(kép szerint) Méretében leginkább 1206 (3216), de annál 1-1 tizeddel nagyobb. Nemigen látok itthon ebben az értékben. Jól gondolom, hogy nyugodt szívvel tehetek bele pl.22uF/16V kondit?
Üdv, Bencsik
A címben majdnem mindent leírtam, amit még kérdeznék az az hogy másnál is van-e ilyen. Lelassul a gép és a CPU kiakad 100%-on. Valami bug vagy baci nem tudom. Nem nagyon kenem a számítógépet. Eddig jutottam, ha az nem töltöm be akkor minden rendben.
Vettem pár napja egy hibás DELL PP29L tipusu notit.
Készlett müködik, DE sajnos a billentyüzetére valamit ráöntöttek ,és a bal oldali részén pár gomb nem müködik,beleértve a space gombot is.
Van rá valamilyen gyogymod a kitakaritására esetleg?
Cserélni nem igazán akarom.
üdv:atis
